70058 ETIMO STL 2
70058 ETIMO STL 2
Récepteur TNT Haute Définition Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel,1 coaxial Protection parentale
Faut il une antenne intérieure en plus du récepteur TNT?
Bonjour, Je suis intéressée par ce récepteur TNT, mais faut il en plus une antenne intérieure ou pas? Merci par avance pour vos réponses.
Consulter les 23 réponses à la question Faut il une antenne intérieure en plus du récepteur TNT?
  • TNT = Télévision Numérique Terrestre, donc évidemment, il faut une antenne (râteau) intérieure ou extérieure
  • Bonjour, il est uniquement connecté à mon antenne extérieure et ça fonctionne ...... Cdlt
  • Il faut une antenne extérieure ou intérieure. Une antenne extérieure donnera un meilleur résultat. Cordialement. G.J.
  • Bonjour, Il faut une antenne exterieure ou interieure. Le recepteur ne possede pas d'antenne integrée
  • Bonjour Il faut une antenne d'intérieur, d'extérieur ou collective. Cordialement,
  • Bonjour 2 possibilités - utiliser la prise d'antenne existante (antenne extérieure) avec le câble Ou - brancher l'antenne intérieure. Cordialement
  • Bonjour Oui vous devez raccorder le boîtier sue vous comptez acheter sur le cable de l antenne. Cordialement CM
  • Bjr, il faut raccorder tout simplement le récepteur à une antenne extérieure ou intérieure, au choix.
  • Pas besoin d'une antenne intérieure en plus de l'antenne extérieure. L'antenne dont vous disposez se branche directement sur le décodeur et se dernier se raccorde au téléviseur par cordon HDMI ou Peritel
  • Bonjour, non, si vous avez une prise murale pour antenne, il faut brancher le décodeur dessus. Sinon, oui, il faut une antenne intérieure.
