lape46634312
Le Réponse jugée utile
J'ai eu le même problème, vous la débrancher complètement, la rebrancher, normalement le message disparaîtra, bon courage,
sur ma canon pixma ts8251 j'ai un bourrage papier en message d'erreur code 1300 mais après avoir regardé toutes les consignes a contrôler par l'arrière puis par l'avant plus aucune feuille de papier ni même un morceau , mais toujours le message d'erreur si l'un d'entre vous à une réponse merci d'avance
@lape46634312 Cela à été fait même plusieurs fois mais sans succès au final .merci de votre participation a mon souci
Réponse identique aux prédécesseurs !
Cependant j'ajouterais que pour éviter tout incident il convient de dépoussiérer l'intérieur de temps en temps…
Bien cordialement
@mau.23665411 Je retente.merci
effectivement comme d'autres personnes vous l'ont dit il faut éteindre l'imprimante personnellement je la débranche un moment aussi
cordialement
souvent, il suffit d éteindre l imprimante et de la rallumer, le message n apparaît plus
avez-vous pensé a debranché puis rebranché l'imprimante ? Idem sur votre ordinateur : redémarrer le logiciel d'impression. Des fois cela peut faire des miracles ! Bon courage
@lou@26166654 Je vais a nouveau essayer en tout cas merci de la reponse
Bonjour.
Cela m'est arrivé avec un morceau de feuille pas facilement visible même par l'arrière, il faut faire tourner les rouleaux dans les deux sens à la main et s'il n'y a vraiment rien de coincé ne pas hésiter à faire "reset" pendant au moins 8 secondes en appuyant sur l'interrupteur de mise en marche pour effacer le défaut.
Bjr, il y a à l arrière de l'imprimante un cache qui abrite un "rouleau", peut-être y reste-t-il un bout de papier? Bonne chance
@simo21255254 J'y ai regardé mais aucun morceau de papier je pense avoir tout essayé mais aucun effet le message est toujours là
Bonjour.
@cetm41156651 Rien sur les roulettes .reset aucun effet. Je pense que c'est mort
