PIXMA TS5055
PIXMA TS5055
Imprimante Jet d'encre bureautique 5 cartouches séparées Bac papier de 100 feuilles - Design peu encombrant - port SD Ecran LCD 7,5 cm - Wi-Fi - AirPrint
Problème impression
lorsque je veux imprimer, l'encre noire ne sort pas et donc je n'ai pas la totalité de mes documents. Je l'imprime en wifi directement via mon iPhone mais je n'avais pas de soucis avant mais depuis plusieurs mois impossible ????
Merci pour vos réponses
Consulter les 4 réponses à la question Problème impression
    Avez-vous lancé le nettoyage des buses ? Il se peut que l'encre noire ait séchée. Que se passe-t-il quand vous imprimez un document en couleur ?
    Si la cartouche est bonne et que l'impression se passe sans erreur, à part une couleur qui n'est pas présente, il se peut que l'encre ait séché en sortie de cartouche sur l'imprimante. Dans ce cas, c'est simple, il faut enlever la cartouche qui pose problème, passer délicatement un coup de coton tige au niveau de l'imprimante à l'endroit où la cartouche donne son encre, et remettre la cartouche
  • Cartouche noire vide ou mal placée?
  • Je n'ai pas de souci avec la mienne. Donc si la cartouche n'est pas vide, je pense que les têtes d'impression doivent être bouchées. Cela arrive parfois en fonction de la qualité de l'encre. Il faudrait soit faire un nettoyage en allant dans les paramètres de l'imprimante, soit les faire vérifier par un réparateur ; mais faire un devis avant car parfois ça coûte moins cher d'en racheter une neuve que faire réparer une ancienne.
