Mettez votre imprimante sous tension. Appuyez sur OK. A l'aide des flèches haut et bas trouvez la connexion wi-fi.
Alors il y a deux possibilités : soit vous avez sur votre box un bouton WPS sur lequel vous devez appuyer et la connexion se fera toute seule en suivant la procédure WPS de l'imprimante, soit il faut faire une connexion manuelle et saisir le code de sécurité wifi (généralement sur l'autocollant qui se trouve sous la box). Voilà pour pourrez ensuite imprimer à partir de n'importe quel appareil connecté à votre réseau wifi (à condition que l'imprimante soit sous tension, naturellement).
