MariottiJ5155
Le Bonjour,
Que se passe-t-il quand vous lancez une impression du PC ?
Un message d'erreur ?
Avec quel système ? Et avec quel logiciel imprimez-vous ?
Bonjour, j'ai un problème particulier. Ma Canon MX 925 n'imprime plus les documents depuis mon PC. En pratique, je lance l'impression. L'imprimante se met en fonction et me sort une page soit blanche soit avec seulement les parties en bleu (genre hyperlien) mais rien de plus. Pourtant, autotest OK, nettoyage buses OK, changements des cartouches, réinstallation du pilote et des logiciels. Le test avec un PC différent amène le même résultat.
Le scanner fonctionne et je peux imprimer un document scanné directement depuis l'imprimante (pas de problème de qualité d'impression).
En conséquence, je ne pense pas à un problème matériel mais logiciel.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème ?
@MariottiJ5155 cela met arrivé j'ai changer la tête de lecture et tous va bien depuis 3 ans
je n'ai pas rencontré cette difficulté mais j'ai connu des problèmes avec des recharges adaptables qui engendraient des problèmes de qualité d'impression couleur. J'ai du changer les cartouches par des canons et le problème a été résolu. Ce qu'il y a d'étrange c'est que vous avez aucun problème à partir du scanner.
Sinon désinstaller proprement le logiciel avec Cleaner par exemple et reprenez l'installation avec de nouveaux parametre.
