PIXMA MX535
PIXMA MX535
Imprimante Jet d'encre photo Ecran LCD Full Dot 2 cartouches séparées Connexion USB 2.0 et WiFi
reconnaissance des originaux dans le cad
Bonjour, lorsque je charge un ou des original (aux) dans le chargeur de documents l'imprimante me demande de le poser sur la vitre merci
Consulter les 5 réponses à la question reconnaissance des originaux dans le cad
  • Bonjour.moi aussi ça me l a fait.mais il parlait ,je pense ,de documents que l on veut photocopier sans appli ni rien .juste dans la photocopieur
  • Bonjour, en fait elle te demande de scanner les documents pour les enregistrer, moi je procede autrement j utilise differente appli : la 1 ere winphoneprint fonctionne sous windows 8 ou10 il faut que ton telephone soit parametre avec l imprimante via wifi , voir menu parametrage aller dans search printer setting et suivre les instructions ensuite numerise les documents via l appareil photo de ton telephone apres il suffit d ouvrir l appli windowsphoneprint pour imprimer , pour la 2 eme canon inkjet cloud il faut creer un compte canon boite mail avec adresse , il suffit de suivre les instructions le petit moins de cette appli peut prendre 24 h pour imprimer les documents le 3 eme onedrive , il faut creer un compte avec boite mail celle ci fonctionne bien avec les 2 autres applis ci dessus de toute manieres t auras besoin de celles ci pour faire fonctionner onedrive pour imprimer par onedrive il suffit de faire partage et selectionner l imprimante tes applis doivent avoir le non de l imprimante generalement MX530SERIE en esperant que ton telephone est compatible de toutes manieres avec ces applis tu devras utiliser le mode photos creer des dossiers pour les enregistrer dans onedrive ou windowsphone ou canoninkjetcloud cela se fait automatiquement pour les 2 dernieres ,Bon courage
  • J'ai pas eu ce problème. Vous avez essayé à utilisez l'application Android qui est très intuitive?
  • Bonjour, tu trouveras les reponses que tu cherches sur canon.fr dans notices utilisation a utilisation chargeur CAD , sache que le CAD ne fonctionne quand mode fax ou telechargement vers un ordinateur ou cle usb pour enregistrer ou copier des fichiers c est d ailleurs pour ca que l imprimante te dis de mettre le document sur la vitre pour numeriser les documents , moi pour l instant j utilise des applis pour photocopier des documents via mon telephone ou ma tablette , et que je cherche une appli reception de fax pouvant aller sur mon telephone afin de pouvoir envoyer des fax ou les recevoirs, j espere que ces renseignements t aiderons , Salutations
  • Merci encore de votre réponse. Vous avez bien compris mon problème. mais vous même comment avez vous résolu ce problème?
