PIXMA MP230
problème cartouches et clignotants
Bonjour, Mon imprimante est toujours clignote, que faire? merci de votre aide
Consulter la réponse à la question problème cartouches et clignotants
  • Bonjour, lorsque que les voyants B et C clignotent, cela signifie que les cartouches d' encre sont quasi vides; il faut les changer pour placer ou changer les cartouches, il convient de : 1) soulever le gros boîtier central en son bord inférieur. Levé il possède à droite une petite béquille intérieure qui le maintiendra bien levé. 2) allumer l'imprimante via son bouton "on" à droite placement! 3) attendre que les cartouches viennent s'aligner au centre intérieur de l'imprimante - C : Color - B : Black 4) appuyer sur la face intérieur du pt boitier de la cartouche à placer ou à changer et ce vers l'arrière (pte flèche) 5) effectuer la pose ou le remplacement de la cartouche 6) pour refermer la grosse boite centrale, légèrement soulever ce "capot", tenir la pte béquille par le bas et la pousser en arrière; le boitier se fermera sous cette poussée. Bon placement !
