Ankify
Le Bonjour,
Pour remplacer les cartouches, en veillant à ne RIEN FORCER :
-1. Allumez l'imprimante (mettre sous tension).
- 2. Soulevez l'ENSEMBLE ( 8 cm. d'épaisseur environ) comportant le couvercle de la photocopieuse en le prenant sous la marque CANON.
- 3. Calez-le avec la béquille bleue située à droite (elle se met d'elle-même en place).
Le chariot comportant les deux cartouches d'encre coulissera pour se placer au centre de son rail.
Rappel : il faut que l'imprimante soit sous tension.
- 4. Repérez bien les places des cartouches :
* A gauche, marquée C (color), c'est la cartouche COULEURS.
* A droite, marqué B (black) c'est la cartouche NOIRE.
-5. Pour retirer les cartouches, il faut :
* Pousser en avant (vers le fond) le haut de chaque porte-cartouche (couleur gris-crème).
Il y a un triangle sur le haut de cette pièce. Il indique le sens de poussée.
Le dispositif se relèvera et la cartouche à remplacer apparaîtra.
Prenez-la par l'arrière (vers vous), en haut et soulevez-la pour la retirer doucement.
Pour la remettre en place, faites les opérations inverses.
Veillez à ne rien forcer.
Positionnez bien les cartouches dans leur logement.
Abaissez le couvercle du porte cartouche qui doit se verrouiller (CLIC).
Repoussez la béquille bleue - TOUJOURS SANS FORCER - et fermez l'ensemble initialement soulevé.
Vous entendrez le chariot d'impression se remettre en place.
Vous pouvez télécharger la notice de la Canon PIXMA Mp230 en allant sur le site de Canon.
Cordialement.
Michel de Nîmes.
