Paogé Expert Darty
Le Bonjour, comment est connectée votre imprimante à votre ordinateur ? Première chose à faire c'est vérifier que l'imprimante fonctionne en photocopie. Vous êtes passé à la fibre mais est-ce que votre Box internet à été remplacée ou est-ce toujours la même ? L'impression fonctionne ? Si la photocopie fonctionne dans ce cas il peut s'agir d'un problème de liaison entre les deux appareils. Vérifiez l'état du scanner dans le panneau de configuration et imprimantes et périphériques, si le scanner est présent essayé de numériser depuis ce menu afin de tester votre scanner. Il peut juste s'agir d'un problème de pilote et dans ce cas il faudra procéder à une réinstallation de votre imprimante. Bonne journée, cordialement.
