PIXMA MG5650
PIXMA MG5650
Imprime / scanne / copie Connexion USB ou Wi-Fi 5 cartouches d'encre séparées Polyvalence pour une grande qualité d'impression en toutes circonstances
l'impression ne démarre pas !
bonjour triangle jaune en bas à droite allumé l'impression ne démarre pas ! que faire merci
Consulter les 8 réponses à la question l'impression ne démarre pas !
  • Bonjour, soit : manque de papier, soit : la porte ou sort les feuille n'est pas ouverte, soit : cartouche vide ( voir si y'en a une ou le voyant rouge clignote ) soit les feuilles sont mal mises, soit : une feuille coincé ou autre objet ( regarder pas dessous, ou lors de l'ouverture des cartouches ) soit : si elle est en fonction wifi ( faire la mise a jour ) après si tous es ok, faire une désinstallation de l’imprimante et faire une remise en état d'usine de l’appareil et tous réinstaller, sa peu arriver un bug lors d'une mise a jour Et voila !!
  • peut être un bourrage de papier
  • TOUT A ÉTÉ DIT CARTOUCHES ?PAPIER ? BOURRAGE ? BIEN REGARDER !
  • Sur l'imprimante il doit y avoir un message d'erreur qui doit s'afficher en principe.regarde en ouvrant le capot des cartouches pour voir si tu n'a aucune cartouche d'encre vide.En principe la.cartouche qui est vide doit clignoter . Si le problème ne vient pas de la cartouche regarde si tu a.bien du papier dans l'imprimante ou un bourrage papier au cas où...le bourrage papier tu a juste à enlever le cache derrière l'imprimante et regarder si aucun papier est coincé tu a juste à passer tes doigts pour enlever la feuille par l'arrière si tel est le cas. Appui sur le bouton ok et regarde enfin si le.message à disparu.
  • Bonjour, il faut soit changer une ou plusieurs cartouches ou mettre du papier suivant le message qui apparaît sur l'écran de l'imprimante.
  • Bonjour Il faut resoudre le probleme. Il y a t il des feuilles De l ancre Ou un bourage
  • bonjour probleme encre ou papier mal mis ou encre au mini
  • Bonjour, Il faut changer les cartouches ou mettre du papier je pense.
