PIXMA MG4250
PIXMA MG4250
Multifonction jet d'encre polyvalente 2 cartouches monoblocs Bac papier de 100 feuilles Recto / Verso automatique
le bouton wps
Bonjour, Ou ce trouve le bouton wps canon 4250 Merci
Consulter les 8 réponses à la question le bouton wps
  • il n'y a pas de bouton physique. il faut aller dans les paramètres réseau comme pour rajouter l'imprimante au réseau wifi.
  • AntoineV3700 a raison. Le bouton se trouve sur la box ou le routeur sans fil. Il est marqué WPS ou d'un symbole en forme de rayures d'essuie-glace. Une pression de 3 secondes active la fonction pendant 2 minutes environ et un voyant se met a clignoter. Si l'appairage ne s'est pas fait, il faut recommencer l'opération. C'est d'ailleurs la même que pour connecter un smartphone ou une tablette sans taper le code de sécurité WAP WEP ou autre. Bon courage !
  • il faut lancer le menu conf res sans fil qui va dectecter la box et apres appuyer sur le bouton WPS de la box
  • je pense que tu parles du bouton pour connecter ton imprimante à ton réseau, si c'est cela c'est sur ta box ou livebox pour autoriser ton imprimante à s'y connecter. le voyant bleu de ton imprimante doit clignoter et ton réseau box aussi... bon courage
  • pas de bouton sur l'imprimante il se situe sur la box ceci pour permetre à l'imprimante de se connecter en wifi
  • bonjour Antoine et Florimond ton donner la réponse c ok
  • Je pense qu'il n'y a pas de bouton wps sur l'imprimante, mais sur la live box. Tapez sur google "où se trouve le bouton wps " et vous verrez les manips à faire sur la livebox . Cette question a déjà été traitée.
  • Ne sait pas
