JérômeDamoiseau
Le Il faut que tu passes par le menu panneau de configuration, clic droit et démarrer numérisation. Attention : il faut que ton imprimante soit sous tension et il faut que tu gère la case à cocher pour avoir une seule ou plusieurs images du document que tu scannes
