LEGRIA HF G30
LEGRIA HF G30
Camescope à haute définition (1920 x 1080)/Stockage sur carte mémoire (SD, SDHC, SDXC)/Capteur CMOS HD Pro de 2 Mp (Vidéo)/Ecran OLED de 8,8 cm tactile, viseur électronique
mise au point manuelle
Bonjour, je n arrive pas à faire une mise au point manuelle pour numériser mes films super 8 ni à réduire ou couper la prise de son (le projecteur est très bruyant !! ) merci pour votre aide
Consulter les 4 réponses à la question mise au point manuelle
  • Bonjour, Je pense que vous devez être en dessous de la mise au point minimale. Pour le son connecté un micro filaire externe et déporter le ou s'il dispose d'un interrupteur couper le. Bonne réception. Cdt
  • Pour numériser un film super 8, il faut isoler le caméscope du projecteur en ayant 2 pièces avec une vitre. La meilleure solution est l'envoi à un labo spécialisé qui a le matériel adéquat que vous n'avez pas, et ça sera de bien meilleure qualité. Je sais, ça coute plus cher, c'est un choix. Cordialement.
  • merci beaucoup pour la précision de votre réponse mille fois plus claire que les indications fournies sur le CD ( d 'utilisation fort peu pratique !!!!)
  • Pour ce qui est de la mise au point, vous avez un bouton à gauche de l'écran tactile qui vous permet de passer en manuel ou en auto-focus. Lorsque le M est affiché sur l'écran, il faut juste vérifier que la bague soit bien dédiée au réglage de la mise au point et non pas au zoom. Le bouton d'affectation map ou zoom se trouve à l'arrière de la caméra. Vous pouvez gérer la map par une fonction mise au point mais il faut d'abord vérifier que le camescope soit en manuel et utiliser un stylet. En cliquant sur un point donné se situant dans le cadre qui s'affiche, la mise au point se fera à l'endroit ou vous avez cliqué.
