Table Gaz CLG64SPN
Table Gaz CLG64SPN
248 membres
"Revêtement émail - Largeur 60 cm 4 foyers gaz Allumage ""une main"" 2 grilles émaillées"
Feux qui ne s'allume plus
Bonjour, j'ai un des feux de ma plaque qui ne fonctionne plus, pourtant les autres fonctionnent parfaitement, auriez vous une idée d'ou peut provenir le problème et comment le réparer ? merci
Consulter les 5 réponses à la question Feux qui ne s'allume plus
  • par contre si la panne n'est pas electrique cela peut venir du gaz. il est possible que le bruleur soit sale et empêche le bon mélange air/gaz. sur tout ne pas toucher les bagues souvent en cuivre car leur position est variable et adapté au gaz que vous utilisez. il faut faire ce nettoyage sans desserrer aucune vis. juste retirer l'ensemble en aluminium moulé et nettoyage ainsi que les dépôts de liquide qui ont pu déborder et sécher. sinon enfin il peut s'agir de la sécurité et là pas de bricolage...c'est retour au SAV
  • bonjour.
    il faut déjà préciser la panne. lorsque vous faites fonctionner l'allumage des feux qui fonctionnent vous entendez un clic. est ce le cas si vous faites la même chose avec le feu qui ne fonctionne pas? si oui c'est probablement un défaut de contact entre la tête du bruleur et l'electrode que l'on appelle bougie. la porcelaine est peut être détériorée voire brisée et il faudra la changer ce qui n'est pas compliqué suivant les modèles. si pas de clic c'est souvent un problème de nettoyage du contacteur qui se trouve sous le bouton qui allume le gaz. regardez bien en dessous le bouton qu'il faut retirer. vous devriez voir un petit contacteur dont la tête se retrouve coincée et n'est plus actionné par le bouton. avec un coton tige imbibé d'alcool à bruler tentez un nettoyage des dépôts de graisse . attention ce contact est fragile. vous pouvez aussi le faire remonter et descendre pour sentir si ce contacteur est libre de mouvement ou au contraire si le ressort ne fait plus effet car la graisse l'en empêche. souvent les contcteurs sont regroupés entre eux de sortes qu'en ouvrant le gaz sur celui qui ne fonctionne pas et d'appuyer sur n'imorte quel autre bouton cela devrait fonctionner.. .( vous pouvez faire ce test sur un autre bruleur ce qui vous confirmera si les contacts son regroupés ou non). dans le cas contraire cela confirmera le défaut de la bougie
  • Il y a une sécurité par brûleur. C'est certainement celle d'un brûleur qui est en panne mais ça n'affecte pas les autres brûleurs. A voir si le coût du dépannage est raisonnable. Sinon on utilise que les autres brûleurs ou on change le produit.
  • Bonjour. Essayer de l'allumer à l'aide d'une allumette pour vérifier si le piezo (allumeur) fonctionne encore... Il est peut être encrassé (la partie extérieure, ne fait peut être plus contact, essayer de le passer doucement à l'émeri ou un abrasif doux).
    Le chapeau et la partie grise en dessous (brûleur) sont ils bien positionnés? (Parfois en cas de nettoyage à fond ils sont difficiles à bien remettre en place).
    Bon courage.
  • Bonjour, essayez de nettoyer les injecteurs. Ce sont les petites pièces dorées au centre des brûleurs.
