HGSW 485DSW/1-S
HGSW 485DSW/1-S
1432 membres
Capacité de lavage 8 kg / Séchage 5 kg Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min Départ différé 24 heures / Affichage du temps restant Connectivité NFC - Programmes rapides : 14'/30'/44'
Code E21? Lave linge HGSW485DSW/1-S
Bonjour à tous et à toutes,
Code E21, machine verrouillé,j'ai vérifié le filtre rien, éteint et débrancher puis attendu 1mn,réessayer toujours rien, code E21 encore affiché, tourné bouton de programmation rien ne change, vérifiez l'arrivée d'eau OK, vérifié le tuyau d EDF vidange OK, alors quel est sa panne ?
merci
Consulter les 2 réponses à la question Code E21? Lave linge HGSW485DSW/1-S
  • Bonjour, E21 peut être un souci avec le contrôleur de niveau d'eau ce qui expliquerais que la machine ne s'ouvre pas. Je vous invite à contacter le service après-vente pour un diagnostic complet. Cordialement
  • J'ai trouvé ça si cela peut vous aider
    s E2 (pour l'affichage digital) 2 clignotements (affichage LED) La machine ne peut pas se charger en eau. Assurez-vous que le robinet lié au tuyau de raccordement est bien ouvert. Assurez-vous que le raccordement n'est pas coudé ou obstrué. Le raccordement d'écoulement n'est pas à la bonne taille (cf chapitre installation). Fermez le robinet d'arrivée d'eau. Dévissez le tuyau et assurezvous que le filtre n'est pas obstrué. E3 (pour l'affichage digital) 3 clignotements (affichage LED) Le lave-linge ne draine pas l'eau. Assurez-vous que le filtre n'est pas bouché. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié. Assurez-vous que le système de drainage n'est pas obstrué et que l'eau s'écoule normalement. Vérifier que l'eau s'écoule correctement en plaçant le tuyau dans l'évier. E4 (pour l'affichage digital) 4 clignotements (affichage LED) Il y a trop de mousse ou d'eau dans la cuve. Assurez-vous de ne pas avoir trop mis de lessive ou que le produit est bien conçu pour votre lave-linge. E7 (pour l'affichage digital) 7 clignotements (affichage LED) Problème de porte. Assurez-vous que la porte est bien fermée et que des vêtements n'obstruent pas la fermeture de la porte. Si la porte est bloquée, débranchez la prise électrique du lave-linge puis rebranchez-la. Attendez 2-3 minutes et ouvrez la porte. Autres codes Eteignez l'appareil et débranchez la pise électrique du lave-linge. Attendez une minute. Rebranchez le lave-linge et lancer un programme. Si le problème persiste, contactez un service client agrée.
