GV 1410D2
GV 1410D2
71 membres
Capacité 10 kg (tambour 66 L) - Classe A++ / Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min / Départ différé 24 h (affichage du temps restant) / Grande capacité - Large hublot rehaussé de 35 cm
ERR E08 sur l'écran
cela fait 2x maintenant que le message "E08" s'affiche sur l'écran de ma machine à laver, je voulais savoir à quoi c'était dû car la raison n'apparaît pas sur le guide d'utilisation. Je suis obligé d'éteindre la machine et la rallumer et lancer un autre programme.
La consommation d'eau...
De plus, je crois que la fonction Pause ne fonctionne pas, car j'appuis dessus et rien ne se pose... je sais pas s'il y a un temps d'attente pour qu'elle se mette en pause.
Est-il possible de déverouiller la machine quand elle est sur pause ?
Consulter les 4 réponses à la question ERR E08 sur l'écran
    Bonjour, E8 correspond à un problème de rotation moteur. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de ce code Un problème avec le moteur, son câblage, son électronique je vous invite à contacter le service après-vente Darty pour un diagnostic. Cordialement
  • Bonsoir,
    Il y a certainement des objets ( lingettes, mouchoirs pièce...) dans le bouchon d évacuation d'eau qui se trouve en bas à gauche de la machine. Il faut donc soulever la petite "trappe " et dévisser le bouchon.
    Par contre, avant d effectuer cette opération il faudrait vider le tambour en ôtant le linge puis l l'eau qui s' y trouve au maximum pour éviter d avoir une piscine.
    Du coup petit conseil : effectuer régulièrement cette vérification
    Pour déverrouiller il faut absolument mettre ka machine sur arrêt.
    Bon courage car c est toujours la" galère ".
    il y a sûrement un problème électronique
    il faut changer le boîtier électronique et la carte mère
    la sortie de pause prend environ 3 minutes
    le hublot se débloque alors
  • Bonjour pour mettre en pause il faut appuyer longuement sur le bouton, un simple appui ne suffit pas ??
