EY294DWM5/1-S
EY294DWM5/1-S
1984 membres
Capacité 9 kg (4 personnes) - 74 dB Essorage variable jusqu'à 1200 tr/min L x H x P: 60 x 85 x 53 cm Technologie Mix Poxer System
code panne E05
Bonjour à toutes et à tous
Ma machine vidange puis se met en erreur E05.
Sonde température neuve
quelqu'un aurait il une idée
Merci de votre aide
Consulter les 3 réponses à la question code panne E05
  • Bonjour lave linge candy 9kg tous fait et verifier mais rien ne change la pompe vidange fonctionne
  • Merci de communiquer la marque et le modèle si lave-linge ou lave-vaisselle
    Si c'est un lave-linge, le code E05 est souvent lié à un problème de remplissage d'eau, de sonde de température ou de chauffage, selon la marque.
    Si c'est un lave-vaisselle, il peut indiquer un défaut de vidange, de niveau d'eau ou un problème avec la pompe ou le pressostat.
    Contrôlez :
    que le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert
    que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié
    que le filtre d'arrivée d'eau (à l'entrée du tuyau) n'est pas bouché
    que le filtre de vidange est propre et que la pompe n'est pas bloquée
    débranchez la machine pendant 5 à 10 minutes, puis refaites un essai
  • Quelle est la marque et le modèle ?
