EVOT13061D3
EVOT13061D3
516 membres
Capacité 6 kg (Volume du tambour 43 L) Essorage jusqu'à 1300 tours/min Départ différé 3/6/9 h Classe A+++
LAVAGE DIFFÉRÉ
Bonjour Peut-on mettre directement dans le tambour un berlingot de lessive liquide ? Si le produit liquide est placé dans le réservoir il s'écoule directement avant que le programme démarre à l'heure indiquée.. merci
Consulter les 6 réponses à la question LAVAGE DIFFÉRÉ
  • Oui vous pouvez Jacques sans aucun soucis je fait toujours ainsi et jamais de soucis je n'utilise le bac que pour l'adoucissant. C'est une très bonne machine je l'ai depuis des années j'ai juste eut le programmateur à changer l'an dernier.
  • Bonjour, Je n'ai jamais utilisé le lavage différé, ceci dit, le compartiment pour la lessive du lavage normal, (pas le prélavage), donc le compartiment de gauche, peut accepter de la lessive liquide ou en poudre. Apparemment, d'après la notice d'emploi, il semblerait qu'il faille utiliser exclusivement de la lessive en poudre pour un lavage différé. J'espère vous avoir apporté un élément de réponse. Sincères salutations.
  • oui pas de probleme
  • Bonjour Oui effectivement si on met le produit liquide dans le réservoir il s'écoule de suite, du coup moi je mets directement le liquide dans un doseur au milieu du linge dans le tambour quand je programme un départ différé et ça fonctionne sans problème.
  • Sans problème. Je n'utilise que des berlingots de lessive que je mets directement dans le tambour.
  • Oui aucun probleme je le fais egalement
