EVOT13061D3
EVOT13061D3
515 membres
Capacité 6 kg (Volume du tambour 43 L) Essorage jusqu'à 1300 tours/min Départ différé 3/6/9 h Classe A+++
couvercle qui se détache
Bonjour, j'ai déjà eu ce problème mais la machine était sous garantie. On m'a alors changé le couvercle mais cela recommence : près de la charnière droite la partie métalique de la porte-couvercle se détache… cela s'aggrave et j'ai l'impression que bientôt je n'arriverai plus à fermer la machine. Mais comme c'est la deuxième fois j'ai du mal à comprendre pourquoi ? Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ou une explication possible ? Merci
Consulter les 7 réponses à la question couvercle qui se détache
  • Bonjour, je pense qu'il faut une nouvelle fois remplacer le capot. Bonne journée.
  • Bonjour, j'ai eu le même problème 1 an après l'achat de l'appareil. J'ai pu faire remplacer le couvercle avant la fin de la garantie. Entre les deux, la machine fonctionne quand même car le joint adhère toujours. Mais cela pourrait recommencer d'un jour à l'autre et je ne paierai pas 150€ (montant de la facture de réparation) pour un nouveau remplacement. Je pense qu'il s'agit d'un défaut du modèle ou de la marque. A la limite, il faudrait le signaler à Candy. Bon courage pour la suite.
  • Bonjour le problème est identique au mien de plus quand elle se rempli elle fuit vers l avant ce n'ai pas la pompe car j'ai regardé rien est bouché ou est le problème?
  • Même problème de charnière qui casse. J'ai acheté la machine à laver Candy il y a 9 mois, chez super U, encore sous garantie mais la réparation tarde. 15 jours avant d'intervenir, le réparateur est venu aujourd'hui pour prendre la photo des charnières alors que j'avais déjà envoyé. Vraiment le sentiment de se faire balader. C'est un vice de fabrication, incroyable que Candy, ne revoit pas sa copie.
    • @Anne Pascale Problème réglé, Super u reprend la machine à laver avec les charnières cassées et me propose en échange une nouvelle dans une autre marque, de meilleure qualité.
  • Bonjour, cela m'ai arrive cela est du a une oxydation des soudure du couvercle ,je me suis séparé de cette machine;cordialement.
  • Bonjour pour moi depuis 6 ans pas de souci fonctionne bien . Peut être un défaut avec votre machine ? ou alors les enfants qui l'ouvre pour jouer ? bonne journée
  • J'ai déjà eu ce soucis avec une machine de même marque, c'est de la rouille. J'ai toujours pu m'en servir malgré tout jusqu'à ce que la machine lâche totalement (programmateur) il faut juste faire attention et remettre en place. au pire un anti rouille et un coup de peinture en spay et fixatif devrait vous aider. J'ai racheté la même marque car elles sont performantes et économiques. Si cela peut vous aider ne paniquer pas tant que votre machine fait bien ses cycles faut juste manipuler avec précaution le couvercle
