Propriétaire certifié
Quand c'est fait, tu verras bien que la partie de la nappe qui passe dans la porte est était abîmée à cet endroit de la porte du four. Il n'y a plus qu'à couper la nappe à environ 5 cm de la carte électronique. Maintenant il va falloir être très minutieux car il faut souder les fils au bon endroit pour avoir une liaison électrique correcte . La nappe à un côté coloré (rouge je crois). En se répétant sur cette identification de la nappe, tu soudes des 2 cotés (carte électronique et poignée) ton câble de 5 fils en respectant scrupuleusement l'ordre. Le multimètre peut être utile mais si tu fais attention on peut s'en passer. Quand les 5 fils sont soudés et isolés avec la gaine thermorétractable tu peux faire un test qui doit être concluant et tu peux remonter l'ensemble. Et ton four duo est opérationnel.
Moi je suis électronicien, j'ai réparé mon four duo en 2 heures il y a 2 ans et il marche bien. Candy a commis plusieurs erreurs dans la conception de cet appareil notamment cette nappe électrique qui est installée n'est pas la bonne technologie pour les contraintes mécaniques et thermiques. Il y a d'autres petits bugs, je pense que Candy a stoppé le produit à cause de ces défauts de fabrication. C'est dommage, ce concept duo est pratique .
Bonne réparation J-MARC
