DUO0690X
DUO0690X
316 membres
Encastrable - Four multifonction émail lisse - 39 Litres Commandes du four sensitives sur la poignée Programmateur électronique - 5 modes de cuisson Lave-vaisselle - 6 couverts
Panne sur duo four-lave vaiselle Candy 690X ...
Mon problème est : tu cuisines 20mn à 180 degrés puis hop...
il s'éteint et affiche 60/80 et ne redémarre plus ???
Merçi pour la réponse .
Consulter les 2 réponses à la question Panne sur duo four-lave vaiselle Candy 690X ...
    Bonjour j'ai eu le même problème et je l'ai résolu. L'affichage 60/80 signifie un défaut de liaison entre les commandes de la poignée et la carte électronique du four. Cette liaison est réalisée par une nappe grise de 5 fils qui va de la poignée à la carte. La nappe est soumise à une température élevée quand le four est en marche et est aussi soumise à des contraintes mécaniques car elle passe dans un tube noir entre la porte et le four ( en bas à droite) . C'est dans cet endroit que des fils de la nappe électrique cassent. Il faut changer cette nappe à cette endroit. Moi j'ai utilisé un câble data de portable dont je n'avais plus besoin car c'est un fils souple, d'un petit diamètre, résistant et il y a 5 liaisons électriques distinctes en comptant le blindage (mais tu peux faire autrement, si tu as une bobine de fils électrique nylon de 0,3mm2 de section par exemple, tu te fais un petit câble de 5 fils. La nappe est petite et il n'y a pas beaucoup de place, il faut une solution petite. 5 fils électriques de 0,8mm2 par exemple ne pourront pas passer à la place de la nappe). Il faut donc commencer par démonter ton duo à l'arrière pour accéder à la carte électronique que tu verras assez rapidement et tu découvriras sur cette carte l'arrivée de la nappe 5 fils grise. Côté poignée, il faut aussi la démonter et tu vas retrouver cette nappe grise. Maintenant tu passes en mode petit électronicien ( il te faut obligatoirement un multimètre et un fer à souder (soudure étain et gaine thermo rétractable). Tu coupes la nappe au niveau de la poignée avec suffisamment de longueur pour réparer. Sur la nappe qui part dans le four, tu attaches ton câble de 5 fils de remplacement. Et tu tires la nappe à l'intérieur de duo ( à 2 cette manip est facile).
    • @jean53134444 Merçi pour la réponse...
  • Bonjour c'est une panne classique sur ce four. voici un doc où tout est expliqué. Bonne réparation J-MARC
