chac15322206
Le Bonjour,
j'ai enfin pu trouver le problème du lave vaisselle.
Il y avait un mauvais contact au niveau de la porte et c'est pour ça que cela ne fonctionnait pas.
Le problème est donc résolu
Merci pour votre aide
meilleure chose à faire appeler le service après vente
Bonjour, il suffit d'entrouvrir la porte. Sur le dessus de la porte, vous avez les commandes. Il faut enfoncer le gros bouton carré de droite et sélectionner le programme choisi sur la partie gauche en appuyant plusieurs fois si nécessaire sur le petit bouton le plus à droite de la série de boutons. Ensuite refermer la porte et ça doit démarrer.... enfin moi des fois il faut que refasse la manipulation une dizaine de fois et que je reboute le programme pour que ça marche (appuyer sur le fameux petit bouton plus de 3secondes). J'ai fait venir un technicien pour résoudre le problème mais ça n'a rien changé. Bon courage, produit de mauvaise qualité et mal conçu même si très pratique par son format mixte et quand ça fonctionne ça fonctionne bien. Ps le bruit de tôle et de vibration est normal pendant le fonctionnement, apparemment c'est le moteur qui est très bruyant
Il ne faut pas que le four soit allumer ou en fonction en même temps. Vérifiez et normalement le lave-vaisselle devrait fonctionner.
Si Ca ne fonctionne toujours pas, je vous conseille d'appeler le SAV
Le lave-vaisselle et le four n'en peuvent pas fonctionner en meme temps. Commencez par vous assurez que le four Est éteint.
Une autre solution peut être De verifier l'évacuation de votre lave-vaisselle. J'ai aussi eu ce problème, ET Il s'est avéré que c'était le tuyau qui était plié à l'intérieur. Le SAV Est venu le remettre à sa place.
Il faut appuyer sur le gros bouton à droite sur la tranche de la porte, puis choisir le mode de lavage désiré. Ensuite fermez la porte et c'est parti.
Attention cependant, le lave vaisselle et le four ne peuvent pas fonctionner en même temps.
