CSWS485TWMBE-47
CSWS485TWMBE-47
5803 membres
Capacité de lavage 8kg / séchage 5kg - Classe C Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min - 79 dB Départ différé jusqu'à 24 h - Affichage temps restant Fonction vapeur
Profondeur du produit
je lis 53 cm de profondeur dans les caractéristiques du produit, mais est-ce que cette profondeur inclue bien le hublot avant, ou est-ce seulement le caisson?
bonne journée
Consulter les 12 réponses à la question Profondeur du produit
  • Réponse approuvée par Darty
    Bonjour la machine fait bien 53cm avec le hublot. Bonne journée à vous
    Bonjour.
    Après une petite prise de mesure, les 53 cm incluent bien le hublot.
    Le dessus de la machine fait environ 49 cm et en y ajoutant le débord du hublot, on arrive aux 53.
    Bonne journée !!!
  • Bonjour, oui la profondeur est de 53 cm hublo inclus. Bonne journée
  • bonsoir, 53cm avec le hublot
    bonne soirée
    effectivement 53 cm c'est hublot compris. Il faut prévoir un espace pour les tuyaux. L'angle d'ouverture du hublot est de 40 cm
    sinon, je suis contente de ce produit et tout particulièrement du programme laine
  • cela inclut effectivement le hublot avant + l'arrière qui dépasse un tout petit peu.
  • Bonjour, oui 53 cm tout compris! Mais attention prévois bien environ 10 cm de branchement arrivée d'eau, évacuation....derrière ta machine! Donc, en tout une place de 63 cm.
    oui effectivement la profondeur de 53 cm comprend le hublot, je viens de vérifier
    bonne journée
  • 53 cm tout compris incluant hublot et sortie du branchement eau
  • C'est 53cm hublot inclus
    Bonne journée
