CSWS485TWMBE-47
CSWS485TWMBE-47
5803 membres
Capacité de lavage 8kg / séchage 5kg - Classe C Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min - 79 dB Départ différé jusqu'à 24 h - Affichage temps restant Fonction vapeur
Probleme Sechage machine candy
Bonjour, j'ai un lave libge sechant candy, mais je ne parviens pas à faire secher mon linge. À chaque fois que je lance le programme la machine se remplit d'eau et au final les vetement finissent aussi mouillé qu'au debut
Consulter les 4 réponses à la question Probleme Sechage machine candy
    après un cycle de lavage, vous devez tourner le bouton de programmes jusqu'à là section grise comprenant « laine, Mixtes et Coton » (en dessous de la section bleue). Puis réglez la chaleur avec l'écran tactile représentant un teeshirt avec un soleil (2ème bouton à partie de la droite, à côté de « option »)
    Vous pouvez aussi lancer un cycle de lavage qui enchainera avec du séchage. Il faut sélectionner un programme de la partie bleue (avec le bouton tournant: du teeshirt 49' à « repassage facile 39' ») en n'omettant pas de choisir la chaleur du séchage avec le bouton tactile à côté de « option »
    j'ai acheté ce lave linge séchant à ma fille et mon beau-fils
    ils n'arrivent pas à faire sécher le linge non plus car quand ils s'en servent cela engendre une nuée de poussière, il est inutilisable
    il y'a un gros problème avec cet appareil
    Nous allons faire marcher la garantie
  • Pour le séchage seul, il faut se positionner sur l'un des 3 programmes du bas avec les "soleils"
  • Bonjour, il s'agit de la sonde qui est défaillante. Le SAV a l'habitude de cette panne récurrente sur ce modèle. Après remplacement, cela fonctionnera très bien.
    Cordialement,
