CSWS485TWMBE-47
CSWS485TWMBE-47
5803 membres
Capacité de lavage 8kg / séchage 5kg - Classe C Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min - 79 dB Départ différé jusqu'à 24 h - Affichage temps restant Fonction vapeur
panne lave linge sechant candy
bonjour, en mode sechage, j'ai le tambour rempli d'eau a la fin du sechage, donc le linge est trempé. j'ai change le tachymetre sur le moteur suite a un code erreur E08, mais il doit y avoir autre chose. est ce la pompe de vidange ? (bizarre en mode lavage, ca vidange ) ou une sonde ? merci de votre aide
Consulter la réponse à la question panne lave linge sechant candy
  • bonjour regarder si une des aubes n'est pas cassée :( j'ai eu le même problème à cause de ça :( il a fallu changer tout le tambour :(
