CSWS485TWMBE-47
CSWS485TWMBE-47
5803 membres
Capacité de lavage 8kg / séchage 5kg - Classe C Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min - 79 dB Départ différé jusqu'à 24 h - Affichage temps restant Fonction vapeur
code erreur 02
j'ai un code erreur 02 depuis un certain temps , je n'aimerai pas me trompé sur le destinatio de la pane donc j'essaie de prendre des pincettes
sauriez vous me diriger , sachant que j'ai déménagé récemment donc ca ne peu pas être le tuyau d'arrivé d'eau
Consulter les 3 réponses à la question code erreur 02
  • La notice indique ceci pour l'E02 (pour l'affichage digital :
    La machine ne peut pas se charger en eau.
    • Assurez-vous que le robinet lié au tuyau de raccordement est bien ouvert.
    • Assurez-vous que le raccordement n'est pas coudé ou obstrué.
    • Le raccordement d'écoulement n'est pas à la bonne taille (cf
    chapitre installation).
    • Fermez le robinet d'arrivée d'eau. Dévissez le tuyau et assurez-vous
    que le filtre n'est pas obstrué.
    • Vérifiez si le filtre n'est pas colmaté ou s'il n'y a pas de corps étrangers
    dans le compartiment du filtre, qui peuvent obstruer le flux d'eau correct
    Code erreur E02 -
    Remplissage
    Ce code indique un problème de remplissage. Il indique que le niveau d'eau n'a pas été atteint dans le tambour. Veuillez vérifier l'arrivée d'eau ainsi que le robinet. Vérifiez également l'électrovanne et son filtre.
    Bonne journée et bonne réception
  • Bonjour, je regrette mais ne peux pas vous aider .
