CSOW 5854TWMC-47
CSOW 5854TWMC-47
2699 membres
Capacité de lavage 8kg / séchage 5kg (4 personnes) - Tambour 56 L Essorage variable jusqu'à 1500 tours/min - 78 dB L x H x P : 60 x 85 x 52 cm Connectivité Wi-Fi + Bluetooth - Moteur à induction - Technologie Quick & Clean
Problème séchage
Jusqu'à présent le séchage fonctionnait parfaitement mais depuis quelques jours, le linge ressort chaud mais encore humide, même sans surcharge…
L'essorage fonctionne correctement et j'ai déjà :
- nettoyé la machine à 90°C avec du vinaigre blanc
- vidé/nettoyé le filtre en bas
- nettoyé le joint et le hublot
J'ai aussi remarqué que le cycle de séchage semble plus long qu'avant et qu'il y a de l'humidité/condensation au niveau du hublot.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème sur ce modèle ?
Si oui, avez-vous trouvé une solution ?
Merci d'avance ??
Consulter la réponse à la question Problème séchage
    Il y a plusieurs cycles de séchage, n'êtes vous pas sur le cycle ''prêt à repasser''? Le linge ressort légèrement humide dans ce cycle.
    • @yann15342544 J'utilise le même cycle à chaque fois et je n'ai jamais eu de soucis… Justement j'ai même essayé le séchage élevé, sur d'autres cycles mais on dirait que ça ne chauffe plus ?? Je vais contacter le SAV Darty demain… merci pour votre réponse
