CSOW 5854TWMC-47
CSOW 5854TWMC-47
2699 membres
Capacité de lavage 8kg / séchage 5kg (4 personnes) - Tambour 56 L Essorage variable jusqu'à 1500 tours/min - 78 dB L x H x P : 60 x 85 x 52 cm Connectivité Wi-Fi + Bluetooth - Moteur à induction - Technologie Quick & Clean
efficacité du séchage
bonjour
Même avec le programme le plus long et plus chaud mes serviettes ne sortent pas sèches de la machine contrairement à la CANDY que j'avais précédemment et SANS mettre les programmes les plus forts. Un soucis avec ma machine en particulier ou bien est-ce un "défaut" lié au modèle lui-même ?
Merci pour votre aide.
Consulter les 11 réponses à la question efficacité du séchage
    Cela sèche très bien même machine pleine de serviettes, à condition d'utiliser le programme Coton parfait et de mettre le sechage le plus elevé (bouton du haut avec l'étoile), ça dure 6h40 par contre....
  • Bonjour selon le poids du linge que vous avez mis effectivement un programme ne suffit pas malheureusement
    Un technicien est venu vérifier ma machine qui n'a " hélas" pas de problème en soit mais, apparemment, les résistances sont moins puissantes que sur les anciennes machines afin d'être plus " écologiques". Je ne sais pas si c'est bien étudié car je fais 2 machines là où avant je n'en faisais qu'une seule... bilan écologique plutôt négatif je pense. Si j'avais su, j'aurais cherché à faire réparer ma machine qui avait 13ans. Cela m'aurait coûté peut-être aussi cher qu'un nouvel appareil mais elle était plus performante. Un regret.
    Merci pour vos réponse.
    Cordialement,
  • Même problème de mon côté…
  • J ait le meme problems
  • Il faut mettre essorage au maximum...
  • Pour ma part, je ne rencontre pas de problème de séchage depuis mon achat il y a 4 mois.
    Les serviettes sont bien sèches, prêtes à ranger.
    Peut-être un souci avec cette machine
  • Bonsoir,.je rencontre le même souci.
    Le maximum de poids en séchage est 5kg mais même bien en dessous et avec le plus long programme, le linge coton reste humide.
    elle sèche parfaitement de mon côté, cependant il faut veiller à ne pas surcharger le tambour ! 9kg de lavage mais 5 de séchage.
  • Bonjour, nous utilisons la machine depuis 6 mois environ. Nous avons remarqué que parfois les vêtements ne sortent pas parfaitement secs. Après avoir fait de multiples essais, il semblerait que ce soit dû au remplissage du tambour. La capacité de séchage est moins importante que celle de lavage. En remplissant le tambour a moitié, nous avons toujours un linge sec...
