pierre-yves expert DARTY
Le Bonjour, avez-vous désactivé la sécurité enfants ? de plus si vous utilisez de petite charge mettez le programme "petite charge" Sinon y a t'il un code erreur qui s'affiche ?
dés que je mets le programme en route le sèche linge se met en PAUSE...
N'importe quel programme
mer ci de me répondre
Si vous avez connecte le mode wifi enlevez apres il ne devrait plus y avoir de soucis
J'ai rencontré le même problème. Après le passage d'un technicien Darty qui n'a pas trouvé la solution au problème, il m'a été échangé comme je l'avais depuis moins de 10 jours. Le nouveau (même modèle) fonctionne très bien.
Bonjour. Je n'ai jamais eu ce problème. Comme dit, pour ne pas avoir le linge du tout froissé je le mets en position jeans et la machine tourne tranquillement pendant 2 h
Nous avons rencontré le meme problème après un mois d'utilisation, fin Octobre 2020.
Sav, essais non concluants donc réparateur...2 à 3 pieces à changer.3 semaines d'attente pour la reception des pieces puis impossible de réparer l'appareil sur place du coup le seche linge est reparti en atelier et nous avons un appareil de pret en attendant car nous sommes une collectivité accueillant des enfants.J'ai demandé un échange mais pas possible, ils préfèrent réparer...tout ça n'est pas de très bonne augure pour la suite, je pense que c'est un problème récurent sur ce modèle malheureusement.
J'ai eu le même problème. Retour en SAV et j'ai changé de modèle pour un BEKO, qui lui fonctionne très bien.
Lorsque j'ai eu ce problème c'etait parce que le filtre du bas était sale, une fois nettoyé le sèche-linge à refonctionné normalement
Ca m est arrivé...le verrouillage securite était enclenché...il suffit de l enlever
Bonsoir.
je l'utilise depuis moins d'un mois.
la 1 ère utilisation était correcte et depuis il se met aussi en pause.
Bonjour, pour le moment, je touche du bois, je n'ai aucun problème avec mon appareil. J'ai lu les différents conseils, à suivre peut-être avant d'appeler un dépanneur. Si çà ne fonctionne toujours pas = SAV.
