CSO 596TWMC/1-S
CSO 596TWMC/1-S
4255 membres
Capacité 9 Kg (4 personnes) - 78 dB Essorage variable jusqu'à 1500 tours/min L x P x H : 60 x 53 x 85 cm Moteur induction - Programme rapide - Connectivité (Wi-Fi + BLE)
PROG RAPIDE 14/30/44 COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
Bonjour, Comment doit on procéder pour régler le programme rapide sur 30 ou 44 minutes ? Sur quel bouton doit on appuyer pour déplacer le curseur réglé sur 14 minutes ? merci
Consulter les 7 réponses à la question PROG RAPIDE 14/30/44 COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
  • Bonjour, sur le bouton (avec un dessin de tee-shirt), 2, en partant de la droite entre Options et Spéciaux, il faut appuyer une 1 fois, 30 min, puis une deuxième fois, 44 min et une troisième fois pour revenir à 14 min. Cordialement.
  • Il faut sélectionner le programme rapide puis appuyer sur le bouton en photo. 14 min par défaut puis 30 puis 44 puis re 14 au choix
  • Le deuxième à partir de la droite. T_shirts
  • Il faut appuyer sur la touche avec le dessin du chrono et d'un petit pull
  • Bonjour, ça se fait automatiquement en fonction du poids du linge. c'est la machine qui choisi et qui s'adapte
  • Bonjour , il faut appuyer plusieurs fois sur la touche 'temps'
  • Sur le bouton qui permet de modifier la saleté des vêtements selon le programme. Vous appuyez une fois et le temps passera à 30 min, 2 fois pour 44.
