CS C10DCG-47
CS C10DCG-47
1176 membres
Capacité 10 kg - Condensation Séchage par sonde Départ différé avec affichage du temps restant CONNECTIVITÉ NFC
Récupérer l’eau
Bonjour. Ou se trouve la cuve pour récupérer l’eau ?? Par avance merci
Consulter les 15 réponses à la question Récupérer l’eau
  • Réponse approuvée par Darty
    Sur le devant en bas, enlevez la trappe et le récupérateur d'eau est tout en bas à gauche, comme un tiroir pas très haut mais long.
  • Tout en bas, il faut enlever le cache, et le bac de récupération d'eau est tout en bas, il est très plat donc nous aussi nous avons eu du mal à le trouver.
  • Bonjour en face avant vous avez une porte tout en bas celle avec la grille d'aération) vous ouvrez cette plaque (porte) en touts en bas a gauche il y a le récupérateur d'eau.bonne journée
    Le bac récupérateur se trouve en bas de la machine. Bonne journée.
  • bonjour, le reservoir d'eau se situe tout en bas du seche linge sur la facade , declipser le cache sur toute la largeur du seche linge puis coulisser entierement le tiroir en plastique qui est dessous (passer votre main il y a comme une petit creu qui sert de poignee) , il y a un bouchon bleu et vider dans votre évier ou autre.. pour le remettre a sa place , refermer le bouchon et le repousser comme un tiroir et reclipser le cache du seche linge.. j'espere avoir été clair dans mes explications... bonsoir
    Devant en bas vous avez une trape... Mettre une main de chaque côté et tirer pour d'éclipse..... Puis tirer le bac réservoir.
    Bonne utilisation
  • La cuve se trouve en bas du sèche linge . Il faut retirer la façade frontale située en bas . Puis en dessous du sèche linge vous trouverez le réservoir . Il faut le tirer vers vous .
  • Bonsoir
    La cuve se trouve en bas de l appareil il faut tirer la trappe devant et tirer la cuve
  • la cuve se trouve en bas du sèche linge. Il faut enlever le cache blanc qui est devant et le bac et juste en dessous.
  • Il faut démonter la façade avant qui se situe sous le hublot (il y a la grille de l'aération). Elle se déclipse très facilement. Puis le réservoir se présente comme un tiroir à tirer vers soi.
