CS C10DCG-47
CS C10DCG-47
1176 membres
Capacité 10 kg - Condensation Séchage par sonde Départ différé avec affichage du temps restant CONNECTIVITÉ NFC
Recupateur d'eau
Bonjour , je n'arrive pas à comprendre si le récupérateur d'eau se trouve dans la porte comme indiqué dans la notice ou tout en bas comme beaucoup le disent ... Merci
Consulter les 17 réponses à la question Recupateur d'eau
  • Réponse approuvée par Darty
    Bonjour le récupérateur d'eau se situe tout en bas a gauche du sèche linge, en dessous du gros filtre ( celui qu'il faut rincer de temps en temps).
    Le récupérateur se trouve en bas il vous suffit de tirer sur la plaque blanche et vous y accéder sans souci
    le récupérateur est en bas
    il faut enlever le capot pour y accéder
  • Bonsoir. Le récupérateur d eau se trouve en bas.
    Il.suffit de "declipser" les 2 côtés droite/gauche en même temps Et Le récupérateur apparait
  • bonjour, sous le hublot il faut tirer sur la façade en mettant une main de chaque coté et en tirant vers le bas (comme une porte de four).
    Il y a le filtre (que vous pouvez retirer en actionnant les 2 manettes bleues) et dessous, le récupérateur d'eau, tout en bas au raz du sol.
    amicalement
  • Le recuperateur se trouve en bas sous le filtre-
    ouvrez le clapet ou se trouve le trou de prise d air
    baisez vous - en premier vous avez un rect
  • il faut ouvrir la trappe du bas pour accéder au récupérateur d'eau.
    On retire la porte du bas, celle où l'on voit l'aérateur
    Le récupérateur apparaît alors
  • Le récupérateur est tt en bas il faut retirer la trappe et c'est tt en bas.
  • Le récupérateur d'eau se trouve derrière une trappe tout en bas de l'appareil.
    Par contre, je ne sais pas si la fiche à été modifiée depuis que je l'ai acheté il y a 6 mois, mais elle disait alors qu'il y avait l'affichage du temps restant, ce qui est totalement faux.
