CS C10DCG-47
CS C10DCG-47
1176 membres
Capacité 10 kg - Condensation Séchage par sonde Départ différé avec affichage du temps restant CONNECTIVITÉ NFC
Erreur e21
Bonjour à tous j'ai un soucis avec mon sèche linge Candy il affiche erreur e21 et malgré démontage arrière appuyer petit bouton ou débrancher pendant 2h au redémarrage il fonctionne 5 mn et re arrêt avec le même code erreur avez vous des idées? merci
Consulter la réponse à la question Erreur e21
  • Problème évacuation voir tuyau filtre ou pompe
    • @vanw11663333 en plus je trouve qu'il est bruyant et je vois pas accès pompe
    • @vanw11663333 bonjour je trouve ou cette pompe car après démontage boitier gris accès a juste petit bouton et chauffage et un ventilateur merci
