CS C10DCG-47
CS C10DCG-47
1176 membres
Capacité 10 kg - Condensation Séchage par sonde Départ différé avec affichage du temps restant CONNECTIVITÉ NFC
Code e21 lave linge
Bonjour a tous, j ai un code e21 qui s affiche en regardant sur internet ,il parle de la sonde de réarmement .je souhaiterais savoir où ce trouve le bouton ?
Bien cordialement,
Christelle.
Consulter les 3 réponses à la question Code e21 lave linge
  • Bonjour Si le code erreur E21 apparaît pendant la phase de séchage, c'et un défaut de résistance de chauffage ou de moteur qui se coupe par intermittence. Dans ce cas il faut remplacer le bloc résistance. Cordialement
  • Bonjour Christelle, il faut changer la sonde et cette pièce a été réparé par Darty
