Bonjour, J'ai rencontré les mêmes problèmes, sans aucun défaut apparent.
1 ère cause : le sèche linge est placé trop près d'un meuble côté gauche, mauvaise ventilation.
2 ème cause, le contact de la serrure surchauffe et coupe à cause d'une mauvaise qualité de la pièce
3 ème cause : défaut d'étanchéité du joint de hublot (apparition de vapeur sur le dessus de la porte, j'ai calfeutré le haut du hublot , en ouvrant la porte on voit que la tôle de façade s'arrête a environ 10cm sous le bandeau où il y a les touches, j'ai posé du scotch d'emballage transparent entre la tôle et le plastique pour que l'air chargé d'humidité ne vienne plus sur le clavier (plus aucune touche ne fonctionnait), j'ai fait plusieurs séchages en mode Jeans et ça a l'air de fonctionner, je vais toutefois changer le joint
