Combine 2D 55cm CNCQ2T518DW
Volume 280 L - Dim.HxLxP : 182,5 x 54,5 x 60,2 cm - Classe D Réfrigérateur 197 L à froid ventilé - Dégivrage automatique Congélateur à froid ventilé 82 L (sans givre) Interface de contrôle electronique
REGLAGE TEMPERATURE
bonjour Comment modifier la température du réfrigérateur ? Merci
Consulter les 3 réponses à la question REGLAGE TEMPERATURE
    Bonjour,comme vous j ai cherché longtemps. En ouvrant le frigo juste en face de vous. Il y a l icône déconnexion qu il faut devinait, à côté petit frigo et à côté encore la température. Il faut appuyer sur le petit frigo et là il ressortira autre température , vous appuyez dessus et normalement ça marche.Vous me dites sinon j essaye d envoyer une photo.
    • @scarlett-63 Un grand merci à vous, j'ai suivi vos conseils et ça y est, j'ai réglé le frigo à la température souhaitée. Encor merci
    • @scarlett-63 Je viens de réfléchir, c est plutôt d appuyer sur le bouton déconnexion sur la gauche et après sur les autres boutons à droite où vous verrez les différentes températures.
  • Sur la bande noire du bloc lumière vers la gauche, il faut une lampe pour le voir, mais il y a un endroit ou appuyer pour modifier la température. j'ai cherché un moment pour trouver.
    • @mcla43133322 Bonjour, merci pour cette information, effectivement ce bouton est peu visible. Lorsque j'ai appuyé dessus, le bandeau noir s'est complètement éteint, Que dois-je faire ?
    Réglage de la température du compartiment réfrigérateur/congélateur
    1. Appuyez sur la touche « K2 » (Sélection de la température du réfrigérateur) pour
    sélectionner la température du réfrigérateur ;
    2. L'indicateur « B » (affichage de la température du réfrigérateur) s'allume
    alternativement comme suit ;
    2° ? 4° ? 6° ? 8°
    3. Après environ 3 secondes, le réglage est confirmé.
    4. Lorsque vous sélectionnez la température du réfrigérateur sur le panneau d'affichage,
    la température correspondante pour le congélateur est de 2°(-22°) ? 4°(-20°) ? 6°(-18°) ? 8°(-16°).
    Réglage de la température du compartiment de réfrigération
    Pour passer en mode « Fresh 0 °C », avec la porte du réfrigérateur ouverte, appuyez
    sur la touche K2 pendant 3 secondes. Un signal sonore se déclenche, l'indicateur
    « » s'allume, la température de Fresh 0 °C sera proche de 0 °C.
    Pour quitter le mode « Fresh 0 °C », avec la porte du réfrigérateur ouverte, appuyez
    sur la touche K2 pendant 3 secondes et un signal sonore se déclenche, l'indicateur
    « » s'éteint ; la température du tiroir « 0° » change avec la température du
    réfrigérateur.
    REMARQUE
    198
    Panneaudecommande
    FR
    Panneau de commande
    Panneau d'affichage
    Boutons
    K1 Touche Marche/Arrêt, utilisée pour allumer/éteindre l'appareil.
    K2 Sélection de la température
    Touche Marche/Arrêt, utilisée pour activer/désactiver la fonction
    Fresh 0 °C.
    Indicateurs
    A Fonction Fresh 0 °C
    B Affichage de la température du réfrigérateur
