Combine 2D 55cm CNCQ2T518DW
Volume 280 L - Dim.HxLxP : 182,5 x 54,5 x 60,2 cm - Classe D Réfrigérateur 197 L à froid ventilé - Dégivrage automatique Congélateur à froid ventilé 82 L (sans givre) Interface de contrôle electronique
Combien 2d
Comment régler la temperature
Merci pour votre réponse.
Consulter la réponse à la question Combien 2d
  • Réglage de la température du compartiment réfrigérateur/congélateur 1. Appuyez sur la touche « K2 » (Sélection de la température du réfrigérateur) pour sélectionner la température du réfrigérateur ; 2. L'indicateur « B » (affichage de la température du réfrigérateur) s'allume alternativement comme suit ; 2° ? 4° ? 6° ? 8° 3. Après environ 3 secondes, le réglage est confirmé. 4. Lorsque vous sélectionnez la température du réfrigérateur sur le panneau d'affichage, la température correspondante pour le congélateur est de 2°(-22°) ? 4°(-20°) ? 6°(-18°) ? 8°(-16°). Réglage de la température du compartiment de réfrigération Pour passer en mode « Fresh 0 °C », avec la porte du réfrigérateur ouverte, appuyez sur la touche K2 pendant 3 secondes. Un signal sonore se déclenche, l'indicateur « » s'allume, la température de Fresh 0 °C sera proche de 0 °C. Pour quitter le mode « Fresh 0 °C », avec la porte du réfrigérateur ouverte, appuyez sur la touche K2 pendant 3 secondes et un signal sonore se déclenche, l'indicateur « » s'éteint ; la température du tiroir « 0° » change avec la température du réfrigérateur. REMARQUE 1. Lorsque la température ambiante est inférieure à 8 °C, et que la réfrigération est en mode 2 °, que le mode « Fresh 0 °C » soit ouvert ou fermé, la température
