dami11222223
Le moi j'ai etait obliger de repercée un trou pour la fixer sur le meuble aux dessus
Les vis et les trous prévus dans la hotte ne semblent permettre une fixation au meuble.
Faut il refaire des trous dans la hotte? Merci
Bonjour, il faut percé le support suivant les trous de la hotte.
Si vs souhaitez un meuble caisson au dessus, il est fixé indépendamment.
Bon courage
Les trous dans la hotte suffisent pour la fixation. Ils sont simplement difficile d'accès. Il faut jongler avec le tournevis pour visser la fixation. Avec un peu de patience on y arrive mais avec le poids et les fixations a l'arrière, la hotte a tendance à plonger vers l'avant.
Bonjour moi aussi personnellement j'ai repercé des trous sur la partie supérieure.
Bonjour, non pas du tout, je n'ai utilisé que les trous existant.
Il y a des trous à l'arrière de la hotte.
Il y a également un trou sur la partie supérieure (si vous installez la hotte sous un meuble.
Pour ma part j'ai également fait des trous sur les côtés
D'autres trous sont présents dans la hotte sur la tranche.
Il faut juste utiliser d'autres vis et chevilles.
