CCTUS 542WH
Hauteur exacte
Bonjour, je suis intéressé par ce congélateur mais mon plan de travail est pile poil à 85 cm du sol, du coup j'ai peur qu'il ne rentre pas. La hauteur est-elle bien de 85 exactement ou y t'il une petite marge de 1 ou 2 mm en dessous afin d'être sur qu'il entrera bien sous mon plan de travail ? Merci !
Consulter les 21 réponses à la question Hauteur exacte
  • Bonjour, Avec le réglage des pieds on est en dessous de 85 cm. Tu peux mettre ton congel sous ton plan de travail.
  • Bonjour je vous confirme que vous avez une marge de 1.3cm cordialement
  • Bonjour ce type de congélateur fait 84cm de haut donc si vous avez 85cm de hauteur sous votre plan celui-ci passera dessous sans probléme parole de cuisiniste !!!!
  • Bonjour, le congélateur est indiqué à 85cm, ce qui doit être sa hauteur max si on joue avec les pieds. Chez moi, la hauteur est de 84cm. Ainsi, si vous avez 85cm pile poil, ça passera.
  • bjr ,il fait moins de 85;je les mis ss mon plan de travail qui fait également 85 cm.
  • Bjr , je viens de mesurer, non ça ne fait pas 85cm mais moins, ça fait à peine 84cm voire 83,5 cm
  • Vous avez une petite marge de 2 cms. Il fait 83 cms
  • 85 cm maximum
  • la hauteur du mien est exactement de 83,5 cm à quelques mm cela dépend aussi du réglage des pieds.
  • Bonjour, il fait exactement 83,5 cm a partir du sol. de plus il y a la tablette supérieure qui s'enlève pour encastrer ce congélo. cordialement
