SV8030C0
SV8030C0
1357 membres
Capacité du réservoir : 1.8 L - Amovible Temps de chauffe : 2 min Débit vapeur 120 g/min - Fonction pressing 410 g/min Semelle Durilium AirGlide
Quel est le poids du fer
Quel est le poids du fer seul svp
merci
Consulter les 4 réponses à la question Quel est le poids du fer
  • Réponse approuvée par Darty
    Masse du fer seul = 1,3 kg environ.
    La pesée du fer posé sur ma balance électronique indique 1 kg 200 mais cela reste approximatif car le tube d'acheminement de la vapeur n'est pris en compte que partiellement, ce qui rejoint l'autre réponse qui vous a été apportée.
    Bonne journée
  • Votre question me permet de donner mon avis sur ce fer qui est NUL!!!! Affreux, je regrette énormément cet achat !!!! Je vais vous en donner les raisons et vous allez comprendre : 1: il ne peut pas se mettre sur la tranche, puisqu'il a des petits connecteurs donc impossible de le mettre debout, il aut toujours le replacer sur son socle, et ça c'est infernal!! Le réflexe que nous avons toutes de mettre le fer sur la tranche est impossible avec celui là donc insupportable.. 2: les connecteurs sont ultra mal faits donc quand on le connecte sur le socle, il glisse et tombe. Insupportable ! 3: il laisse des bouts de calcaire partout. Le système de pseudo nettoyage est ultra compliqué (il faut avoir débranché le fer etc bref personne n'a envie de s'emmerder autant pour un fer. 4: pire que tout : IL BRÛLE les doigts parce que la vapeur sort par l'avant, donc quand on repasse de près un col par exemple, on se brûle mais vraiment fort !!! En gros, si je prends le temps de détailler tous ces points, c'est que je DÉTESTE ce fer, il m'a brûlée trop souvent, il glisse de son socle et tombe, enfin vraiment n'importe quoi ce fer !! Je fais de la couture donc je suis censée constamment repasser et je peux vous dire que jamais je n'ai autant regretté un achat que ce fer. Fuyez, prenez en un autre !!!!
