SV8020C0
SV8020C0
618 membres
Débit vapeur 120g/min- fonction pressing 450G/min Temps de chauffe : 2 min - Technologie Calc Clear Capacité : 1,8L - Pression de la pompe jusqu'à 6,6bars Réglage automatique de la température
Voyant anti cal si clignote et pas de tige anti cal
Bonjour, il n'y a pas de tige anti cal , il n'y a rien.... Et ça clignote.... Comment faire ? Je suis en panique
Consulter les 9 réponses à la question Voyant anti cal si clignote et pas de tige anti cal
  • Tenez votre fer au dessus d'un évier et appuyez sur le bouton qui anti calcaire qui clignote. Il va y avoir beaucoup de bruit et de l'eau qui va s'évécuer. Attendez jusqu'à extinction de celui-ci.
    • @cduc32424525 Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii bcp
  • Bonjour. Je suis dans la même situation, je ne sais pas où se trouve la cartouche anti-calcaire à changer...
    • @ott.25564335 Certains fer n'ont ni cartouches ni tige anti cal
      il faut utiliser les disettes anti cal vendues chez Darty et la verser dans le réservoir
      c'est très rapide
    Lorsque ça clignote c'est qu'il faut réaliser le cycle anticalcaire (à faire au dessus d'un évier) : appuyer 2 sec sur le bouton anticalcaire et laisser la vapeur s'échapper et laisser le fer couler.
    J'ai du chercher le mode d'emploi en ligne moi aussi !
  • Bonjour, vous n'avez pas les explications sur un autocollant collé sur le fil de la prise?
    Mettre votre fer à la verticale sur l'évier, appuyer 3s sur le bouton anti calc qui clignote et attendre 2mn la vapeur s'échappe et logiquement ça détartre. J'ai galéré aussi??
  • Bonsoir, allumez votre fer et ensuite appuyez sur la touche anti calc pendant plusieurs secondes. Le détartrage va se lancer automatiquement. Attention aux jets de vapeurs et à l'eau très chaude qui va sortir du fer pendant cette opération. Bon courage
  • BONJOUR MADAME,
    si cela clignote, il faut détartrer votre centrale vapeur avec du vinaigre blanc.
    REMPLI VOTRE RÉSERVOIR D'EAU AVEC DE L'EAU PLUS DU VINAIRE BLANC ENVIRONS MOITIE/MOITIE ET METTRE VOTRE CENTRALE EN MARCHE ET APPUYER SUR VOTRE BOUTON VAPEUR EN PLUSIEURS FOIS JUSQU'À LA MOITIE DU RÉSERVOIR ET ENSUITE VOUS LAISSEZ REPOSER UN PEU ET VOUS CONTINUEZ JUSQU'À LA FIN DE L'EAU DANS VOTRE CENTRALE. VOUS RINCEZ BIEN VOTRE BAC A EAU ET VOUS LA REMPLISSEZ ET VOUS POUVEZ REMETTRE VOTRE CENTRALE EN MARCHE, ELLE NE DEVRAIT PLUS CLIGNOTER.
    CORDIALEMENT,
  • Bonjour, vous allumez votre fer normalement, veillez à remplir le réservoir d'eau ( bouteille avec aimant qui distille l'eau environ 28€ chez Darty) et lorsqu'il est prêt vous appuyez 3 secondes sur autocalc et au dessus d'un évier vous tenez prudemment votre fer en main et l'autonettoyage se déclenche environ 2mns et d'ailleurs l'orque c'est terminé tout s'éteind, nettoyer avec un chiffon humide l'excès de calcaire sur la semelle, Redémarrer votre fer et voilà.perso j'utilise anticalc avant chaque séance de repassage .
  • Bonsoir Ça ne m'est jamais arrivé je ne m'en sers pas beaucoup mais du coup je serais en panique aussi??
    Je pense que je ferais un détartrage
    Bonne soirée
  • Normal il faut utiliser les dosettes anti cal vendues chez Darty et la verser dans le bac d'eau et le détartrage se faut automatiquement très rapidement
    cordialement
