PRO EXPRESS ULTIMATE GV9551C0
406 membres
Vapeur haute pression : 7,2 bars Autonomie illimitée - Temps de chauffe : 2 min Débit vapeur : 120 g/min - Fonction pressing : 480 g/min Réglage automatique et 5 programmes prédéfinis - Protect System : anti calcaire et anti tâches
y a il un range fil electrique sur ce modele calor?
Bonjour comment on range fil electrique ? Merci
Consulter les 4 réponses à la question y a il un range fil electrique sur ce modele calor?
  • Réponse approuvée par Darty
    Il y a une zone sous la centrale qui permet de glisser le fil électrique. Mais il faut bien le plier à chaque fois pour que ça tienne.... ça n'est pas très pratique.
  • Non il n y a pas de range fils
    Cdt
  • Il suffit de l'entourer autour du fer il n'y a pas d'autre solution
    Il y a bien un emplacement prévu à cet effet, sur le côté droit de l'embase, comme c'est souvent le cas. Alors, certes, l'emplacement n'est pas énorme, et il faut ranger le fil de façon méthodique pour que cela rentre bien, mais ça a le mérite d'exister, et d'éviter que le fil ne pende dans le vide, ou de devoir l'entourer autour du fer comme je l'ai lu dans une autre réponse.
