Pro Express GV8460
Pro Express GV8460
16 membres
Débit vapeur : 120 g/min - Pressing : 450 g/min Semelle Durilium Airglide Autoclean Vapeur haute pression : 6.9 bars - Temps de chauffe : 2 min Verrouillage du fer sur socle
Fuite d eau importante par la semelle
Bonjour Ma centrale fuit par la semelle des la mise sous tension pendant la montée en température,un mélange d'eau conséquent et de vapeur sort par les troues de la semelle du fer le problème ne se produit pas a chaque fois, en insistants plusieurs minute sur la gâchette elle se remet a fonctionner normalement,mais dés l'utilisation suivante cela recommence , j' ai contrôlé les résistances elle sont ok, elles chauffent correctement, l'idéal serait d avoir accès a un schéma du circuit vapeur Merci d avance pour votre aide ref centrale GV8460 de 2012
Consulter la réponse à la question Fuite d eau importante par la semelle
  • Bon puisque pas de réponse , je me suis résolu a démonter l'electrovanne, le petit filtre situé à l'entrée de l'electrovanne était absent, en fait il était tombé à l'intérieur de la cuve et en plusieurs morceaux, ce qui explique la présence d´eau et de vapeur, les petits débris devaient empêcher la fermeture complète de l'electrovann, après rinçage de l électrovanne en l'alimentant directement et après remontage tout re fonction correctement. Si ça peut aider
