Pro Express GV8460
Pro Express GV8460
16 membres
Débit vapeur : 120 g/min - Pressing : 450 g/min Semelle Durilium Airglide Autoclean Vapeur haute pression : 6.9 bars - Temps de chauffe : 2 min Verrouillage du fer sur socle
collector anticalc calor/ detartrage
bonjour, comment détartrer faut-il changer le système ou utiliser des produits ? merci
Consulter les 3 réponses à la question collector anticalc calor/ detartrage
  • au plan de l'entartrage il ne faut utiliser que du dissolvant soft (vinaigre blanc) si des concrétions apparaissent sur le collector dévisser la louchette et la laisser tremper dans une solution de vinaigre blanc . Normalement en employant systématiquement de l'eau déminéralisée PURE (éviter les mélanges eau déminéralisée/eau du robinet) et en vérifiant assez régulièrement (après chaque séance de repassage c'est le mieux) l'état de la "louchette" du collector il ne devrait y avoir de fixation du calcaire.
  • Je le vide tout simplement quand il clignote.
  • utiliser vinaigre blanc à 12° moins nocif et ravageur que les détartrants synthétiques
