FV5646C0
FV5646C0
1593 membres
Débit vapeur 50 g/min - Fonction pressing 210 g/min Semelle Durilium Airglide Autoclean - Réglage automatique de la vapeur Collecteur anti calc Système anti-goutte - Défroissage vertical
Trop de mise en veille de mon fer
Bonjour à tous. Mon fer se met en sécurité avec le voyant qui clignote au bout de 8 minutes même pendant l'utilisation. Il ne redémarre pas même si je le bouge voir le secoue. Je suis obligé de le débrancher et rebrancher. Quel galère !
Merci de vos conseil
Consulter les 4 réponses à la question Trop de mise en veille de mon fer
  • Bonjour, idem pour le mien. Obligation de le débrancher puis de le rebrancher. Et attention à l'excès de vapeur quand le fer est rebranché !
  • Bonjour, pareil pour le mien, le délai de mise en veille est trop court, j'ai tout essayé. Pas d'autre solution comme vous de débrancher et rebrancher... un peu galère en effet.
  • bonjour dans ce cas il faut deplacer le curseur vers une température plus basse jusqu'à éteindre le fer à repasser puis débrancher, puis attendre quelques secondes et rebrancher. Il se met en sécurité si on marque une pause un peu longue ou si on a activé trop souvent le bouton vapeur sous la poignée. Bien à vous
    J'ai eu le même problème pendant la garantie, il est reparti au SAV.
