EXPRESS AIRGLIDE SV8022C0
524 membres
Débit vapeur de 125 g/min - Fonction pressing : 460 g/min Temps de chauffe: 2 min - Capacité du réservoir : 1.8L Système sans réglages de température/vapeur Semelle Durilium Airglide Autoclean
Pour le détartrage
Bonjour, merci de me dire comment, pour faire un détartrage le mode d'emploi, pas trop explicite Merci pour votre retour.
Consulter les 4 réponses à la question Pour le détartrage
  • Bonjour.
    Remplir le réservoir d'eau.
    Se tenir au dessus d'un évier avec le fer.
    Appuyer sur le bouton détartrage de la centrale pdt quelques instants.
    La centrale bipe et entre en mode détartrage, et la chaudière envoie régulièrement de l'eau très chaude vers la semelle.
    Agiter légèrement la semelle pendant toute l'opération.
    Un bip signale la fin du cycle.
    Renouveler l'opération 1 pu 2 fois si du calcaire sort encore de l'intérieur de la semelle.
    Le bouton détartrage s'allume. Il faut appuyer quelques secondes dessus, pensez à mettre une serviette de toilette car beaucoup d'eau s'écoule ainsi que le tartre. Dès que le bouton s'éteint, il faut débrancher la centrale....pas évident la première fois...
  • Bonjour, il faut appuyer sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que ça se mette en route. Et se mettre au dessus d'un lavabo ou évier pour le faire car ça coule partout.
  • Il faut se mettre au dessus d'un évier et brancher le fer. Appuyer sur le bouton pour enclencher le détartrage et attendre qu'il fasse son cycle.
