EXPRESS AIRGLIDE  SV8027C0
2972 membres
Vapeur haute pression : 6.5bars Débit vapeur continu : 125 g/min - Fonction pressing : 400 g/min Autonomie illimitée - Temps de chauffe : 2 min Convient à tous les tissus: aucun réglage nécessaire
cartouche anti-cal
bonjour
je ne vois aucun moyen de retirer la cartouche anti-cal sur le modèle de ma centrale et alors comment détartrer ?
Consulter les 5 réponses à la question cartouche anti-cal
  • j'ai acheté cette centrale pour offrir, je n'ai donc pas de réponse directe à vous donner, cependant allez chercher un tuto sur youtube en posant la question : comment détartrer une centrale vapeur " ref de l'appareil".
  • désolé, on a acheté l'appareil pour cadeau de noel.
    essayer la hotline du fabricant ou la notice on line
    Si j'ai bien compris, il faut placer le fer au-dessus d'un évier ou d'un linge, appuyer 3 secondes sur bouton anti-calc et patienter 2 minutes le temps que l'eau s'écoule. Par contre j'ai changé de modèle pour un SV6132 car il nous manquait un réglage de la température au niveau du fer.
  • Bonjour, il n'y a pas de cartouche anti cal sur ce modèle très bas de gamme et très peu fonctionnel en règle général.
    Pour le détartrage il faut appuyer sur le bouton détartrage pendant environ 5 secondes et se mettre au dessus d'un évier.
  • Bonjour, sur ce modèle la cartouche anti cal ne se retire pas. Il suffit d'appuyer longuement sur le bouton anti cal et de mettre le fer au dessus d'un évier, le cycle de détartrage va démarrer et le calcaire sera "éjecté " avec beaucoup de vapeur.
