shan45316641
Le Bonjour,
Regarde les paramètres de sortie son sur ta TV et mettre sur sortie optique.Sinon il faut télécharger l'application Bose soundtouch et passer par là.
bonjour
Je n'ai aucun son qui sort de ma barr de son. Je n'ai pas d'entrée HDMI ARC sur ma TV j'ai donc utilisé cable Optical.
merci
bonjour. Nous avons la même configuration et ça fonctionne. Peut être faut il regarder dans les paramètres du téléviseur : « sortie son »
Avez bien fait les parametre demander avec l'adapte IQ ? Si oui, est ce que le son sortez de la barre ou non ?
Bonjour , je pense , Comme la réponse précédente , que le problème se situe dans le réglage sortie son de ton tv . Tu peux aller voir aussi dans l'application Soundtouch,configuration avancée...
Sélectionne dans les sortis son la sortie optique si elle est branché sur votre téléviseur
essayez de débrancher la prise de la barre de son attendre 2 minutes rebranché la prise et dans paramètre de la télé désactive le son de la télé et le mettre sur home cinéma ou autre je sais plus,
tenais moi au courant
il faut télécharger l'application Soudtouch, puis aller dans les paramètres et choisir la bonne entrée
