SOUNDLINK MINI II
SOUNDLINK MINI II
4037 membres
Enceinte nomade bluetooth Autonomie jusqu'à 12 heures Fonction kit mains libres Compacte et ultra légère
Sound Link panne
bonjour Mon enceinte clignote rouge. Ne prend plus la charge et ne s'allume pas merci
Consulter les 6 réponses à la question Sound Link panne
  • De mon côté ce petit "tricks" de Bose m'a sauvé la vie... même si a priori mon logiciel était à jour j'ai quand même effectué la mise à jour (impossible de charger une mise à jour précédente, j'ai « re »mis la dernière) et la... "au miracle" mon soudlink s'est remis a se recharger.. ouf... voici le truc:
    Depuis un PC ou un Mac, allez sur btu.bose.com/
    Connectez votre produit via câble USB.
    Cliquez sur votre produit. La page de mise à jour se chargera et vous dira que votre logiciel est à jour.
    Une fois sur cet écran, tapez la combinaison suivante dans l'ordre: "a", "d", "v", "(flèche haut)", "(flèche bas)".
    Vous pourrez ensuite choisir une version de software antérieure à la vôtre, puis cliquer sur "Appliquer les changements".
    La mise à jour commencera à se télécharger. Cela peut prendre entre 5 et 10 minutes suivant la vitesse de connexion. Veillez à ne pas débrancher votre produit avant que cette dernière ne soit téléchargée.
  • J'ai eu ce problème en utilisant un autre chargeur que le Bose. Pour charger, utilisez uniquement le chargeur et le câble USB livrés avec l'enceinte.
  • Mettez l'enceinte en marche. Appuyer 10 secondes sur le même bouton d'allumage de votre bose mini 2, et cela va automatiquement lancer sa réinitialisation. Laissez faire quelques instant et réessayez de connecter un appareil en Bluetooth. Attention une réinitialisation, efface les mises à jours installés précédemment. Rien de grave il faudra juste les refaire pour parer notamment au problèmes de batterie.
  • Du nouveau? Est-elle encore sous garantie?
  • Tu as essayer en la branchant directement en port usb sans la base ?
  • Il faut à mon avis commencer par vérifier l'alimentation.
