SOUNDLINK MINI II
SOUNDLINK MINI II
4037 membres
Enceinte nomade bluetooth Autonomie jusqu'à 12 heures Fonction kit mains libres Compacte et ultra légère
Bose mini soundlink 2 hs
Bonjour , j ai un gros problème sur ma bose mini soundlink 2 : je n ai plus aucun voyant , ne fonctionne plus du tout . J ai essayé de la brancher , les 10 secondes des boutons ... rien . Pensez vous que la batterie soit hs ?? Merci
Consulter les 7 réponses à la question Bose mini soundlink 2 hs
  • Est-elle encore sous garantie?
  • Oui j ai essayé avec d autres câbles sans succès
  • Bonjour avez vous pensé à changer ou à essayer un autre câble de chargement j ai eu ce problème et j avais à disposition un autre câble et tout est ok à présent
  • Se rallumait-elle ? (témoin de charge)
  • Oui j ai essayé de brancher avec le câble d origine
  • J'ai eu quelques soucis au démarrage. Elle ne répondait plus et en la branchant sur le secteur elle se rallume.
  • Bonjour et bonne année 2018, Avez-vous bien recharger la Bose avec le dispositif d'origine ?
